KZ ZS5
Jaro54
A jak cię zaskoczą pozytywnie i to Vsonic poleci do pudła?
słuchawki są lekkie, całkiem wygodne, nic nie uwiera mnie w uszach. Pierwsze wrażenia po podłączeniu do odtwarzacza bardzo pozytywne. Przyjemna i czysta góra, basu jest sporo ale nie jest dudniący czy zalewający inne pasma, jak dla mnie to przyjemne naturalne brzmienie. To oczywiście tylko moje pierwsze subiektywne wrażenia ale myśle, że osoby które zamówiły te słuchawki nie powinny żałować wydanej kasy.
23 minuty temu, pawkos napisał:
Są całkiem duże. Większe od ZST.
hm, chyba nie są większe
  • Like 5
Bądź tak miły i sprawdź, czy kabelki pasują wzajemnie, co by rozwiać wątpliwości.
Pytanie do tych co dostali: w jakich pudełkach, na bogato czy ubogo i z jakiego sklepu brali :) Dzięki za odpowiedź
 Mam taki posrebrzany kabelek i pasuje
Jaro, ja zamawiałem od NiceHCK i moje dotarły w wersji ubogiej czyli słuchawki, kabelek i jedna para tipsów nałożonych na słuchawki. Opakowanie identyczne jak od KZ ZST.
Edytowane przez AndrePL
6 minut temu, pawkos napisał:
To moje są na bogato. Sam aż się dziwię. 6 par tipsów, pudełko na magnesy. Szok!:P
A u kogo zamawiałeś i ile płaciłeś?
NiceHCK wysyła wersję ubogą, bo niby KZ taką narzucił na świat. Z drugiej strony, pewnie nie robili by preorderów -10$ przy wypasionej wersji.
Potwierdzisz?
17 minut temu, Starh napisał:
wooeasy wysyłał te z magnesem (ktoś tak pisał na hf)
To ja właśnie na łatwych słuchaweczkach zamawiałem, więc szansa na bogaty zestaw, mimo rabat :)
kupowałem w wooeasy, przyszły na bogato
Spędziłem z nimi godzinkę, w komunikacji miejskiej i marszu, muszę potwierdzić to, co już ktoś wcześniej pisał, że są wygodne. Ale obawiam się że sporo będzie w tym względzie zależało od indywidualnych uwarunkowań - wielkość, kształt małżowin itp.
Efektu wow na początku nie było, ale to może dobrze wróżyć ;) Słuchałem z Iph6s, na kablu nie srebrnym. Pierwsze wrażenie to, jak dla mnie, dużo basu, ale z czasem jego ilość się zmniejszyła, być może dlatego, że tipsy się układały w trakcie użytkowania, bo nie wchodzą głęboko, i to raczej obudowa ułożona w małżowinie je odpowiednio stabilizuje. Mi to odpowiada, bo wtedy nie dudni mi w uszach w czasie marszu  :). Do mojego telefonu chyba jednak lepiej pasują R2S, ale z pionkiem może być całkiem nieźle, sprawdzę pod wieczór. Póki co grały poprawnie, niemęcząco, ale bez fajerwerków.
