Nowe Forum - sztuczki, kruczki, rozkminy i bóle
paratykus
Jak teraz działa ...
edit : ten wpis dodał się po 4 sekundach.Edyta po sekundzie.2 edyta po 10 sek.
Edytowane przez paratykus
W momencie, w którym pisałem poprzedniego posta, czyli jakieś 50 minut temu.
Pisząc tego posta, na PC jest już OK.
Na TT, co przed sekundą sprawdziłem nawet forum się nie otwiera u mnie.
Jednak nie działa, próbowałem wyedytowac posta, zapisywał się przed dwie minuty po czym wywaliło mnie z forum
Edytowane przez murderotic
39 minut temu, Rafacio napisał:
W starym forum były na starcie nowe posty i nowe wątki. Bez włażenia gdziekolwiek. Tutaj tego albo nie ma, albo jestem ślepy lub pijany. Trzeba włazić w jakieś aktywności gdzie i tak jest misz masz.
Przecież "nieprzeczytana zawartość: to dokładnie to samo co było na starym forum.
Z takim podejściem, to nic nie ma. W nową zawartość też przecież musiałeś kliknąć na starym forum, że też Ci się chciało, sama się powinna wyświetlić. ;)
Serio, wejdź w Aktywność > Moje kanały aktywności > Dodaj nowy kanał i ustaw go wedle życzenia. Minuta "roboty" i masz spokój.
Pomarudzę jeszcze co do tapatalka
Jak klikam jakiegoś linka, to przekierowuje mnie do strony na PCty, przed zmianami otwierało mi strony na urządzenia mobilne
Dalej jak wejdę w powiadomieniu w jakiś mój post (zalajkowany czy cytowany), to mnie nie kieruje do niego, tylko do pierwszej strony tematu.
A i jak dodaję post, to dodaje się on kilka minut aż wyjdę. Potem wracam i widzę, że jest
53 minuty temu, Rafacio napisał:
To po co żresz przed monitorem?
Ale skąd ta agresja?
Z takim podejściem roszczeniowym to musi być ciężko...ale nie ważne. Kwestia 10 kliknięć myszką.
Jak jest tak źle, to są inne fora.
22 minuty temu, Pietern napisał:
Ktoś zayumał czarne tło!
Istniej podejrzenie że czarne tło powodowało zmuły trwają testy czy to prawda.
