Nimble DAC DIY z Audio Stereo - problem z gęstym sygnałem
Setmag
Cześć,
Kupiłem DACa DIY na allegro Nimble DAC. Jest na AKM4396 który teoretycznie łyka 24-bit 192Khz.
Gra naprawdę świetnie ale tylko 16-bit 44100 48000 im większa gęstość nagrania tym większe zniekształcenia i szumy w sygnale 24-bit 192Khz jest zupełnie niesłuchalne. 24-bit 48000 jest jeszcze akceptowalne.
Poprzedni właściciel słuchał wyłącznie pod CD więc problemu nie było.
Coś się da z tym zrobić czy - ten typ tak ma?
@edit
Problem został, rozwiązany po konsultacji z autorem ten konstrukcji.
Okazuje się że AKMy nawet te najnowsze mają pewną opcję.
Przy 32 / 41 / 48 khz układ jest przestawiony w tryb manualny i działa z pełnym poczwórnym zegarem tzw "quad-clock" oraz ma wbudowane w czip filtr "De-emphasis" odpowiedzialny za poprawną i dokładną interpretację sygnału - tak w skrócie.
Edytowane przez Setmag
