bleck55 Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Problem jest taki iż słyszę różne dziwne dźwięki, jęki, sprzężenia, piski, głównie wysokie częstotliwości. Mam. AIM SC 808 na początku myślałem że to przez dostawke i opa 301b ale nie bo na stoku też to słychać. Najbardziej jak zacznę ruszać myszka a jeszcze bardziej jak zrobię pole do zaznaczenia i wtedy zacznę nią ruszać. Ale oprócz mychy w tle też zawsze coś jęczy. Jak podepne presonus eris e5 pod AIM to sycza niezależnie od tego czy rozkręcić na full czy nie pomogło trochę odcięcie masy od głośników ale nie rozwiązano problemu całkowicie. Kupiłem. Wiec behringer umc204hd rozwiązano to problem z monitorami(w znacznym stopniu) Ale jak podłącze umc204hd pod espressivo-e to na ponad połowie potka słychać piski i jęki. Na początku myślałem że to tylko przez AIM i lipny zasilacz ale niestety po usb też idą zakłócenia. Wczoraj odwiedziło mnie 2 kumpli 2 różne kompy i nic niestety nie pomaga wymieniłem zasilacze przepinałem wszystko do wszystkiego i dalej jęczy jak zarzynany prosiak. Blok instalacja w mieszkaniu nowa uziemienie różnicowoprądowy założony. Kombinowałem Z uziemieniem bez z filtrem ferytowy. Nic nie pomaga Jeszcze dziś ma mi kolega podrzucić jakiś stary ups z padniętą baterią. Jeszcze kolega posunął pomysł wpięcia wszystkiego w trafo 1:1 Co prawda rzadko słucham na rozkreconym potku ale słuchacie klasyki nagle cisza i grają świerszcze z obudowy zamiast orkiestry. Ma ktoś jakiś pomysł bo wezmę wszystko i wywale przez okno i skończy się dzień dziecka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adikadik Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 (edytowane) zamień miejscami przewody w gniazdku (faza, neutralny) lub podlacz do drugiego gniazda (jak masz podwojne) bolec ochronny jest "podlaczony" do instalacji prawidlowo? Edytowane 1 Lutego 2017 przez adikadik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarrro Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Przeczytałem problem z bzykaniem wysłane mobilnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleck55 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 (edytowane) @jarrro głodnemu chleb na myśli Ta uziemienie jest poprawnie wpięte sam robiłem cała instalacje w mieszkaniu rywalem wszystkie kable i od licznika idzie wszystko nowe. Przepisałem już w gniazdka podwójnym w jedno i w drugie zero różnicy. Wszystkie gniazdka mam uziemione. Oczywiście samo espressivo-e milczy jak skała Edytowane 1 Lutego 2017 przez bleck55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Może być pętla masy. Poczytaj o tym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleck55 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Zrobiłem jedną listwe bez masy i powpinałem tam wszystko oprócz samego kompa i dalej Lipton Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 No to ja bym od takiego wrednego kompa odseparował się galwanicznie i puścił sygnał optykiem na zewnętrzny dac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Lutego 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 Przeczytałem problem z bzykaniem wysłane mobilnie Uff, nie jestem sam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleck55 Opublikowano 1 Lutego 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2017 (edytowane) No to ja bym od takiego wrednego kompa odseparował się galwanicznie i puścił sygnał optykiem na zewnętrzny dac. Też o tym Myślałem tylko wymiana tego wszystkiego kiedy mi to gra bardzo ładnie i szukanie czegoś nowego średnio mnie optymistycznie nastraja. Zwłaszcza że kompa nie składałem z bylejakich gratów a problem występuje i wnerwia. Przy cichych odsłuchać wszystko jest ko Edytowane 1 Lutego 2017 przez bleck55 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleck55 Opublikowano 22 Lutego 2017 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2017 Zagadka dnia dlaczego jak trzymam w ręce kabel sygnałowy a dokładniej bolec z sygnałem puszczonym że źródła. To drugi kabel leżący luzem wpięte w espressivo-e ładnie wszystko odbiera i to naprawdę ładnie ( nie wiem tylko jak ogarnać stereo :[ ) Stąd się pewnie biorą wszystkie moje problemy z szukam i i jękami PS. Boję się że mi krajowa rada radiofonii i telewizji wpisuje na chatę i walną karę za nielegalne nadawanie sygnału dobrej jakości Wysłane z mojego Vienna przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
