Test Astell&Kern AK300 z AK AMP
maciux
Proszę Panów - mam pytanie: jak zrobić, żebym za każdym włączeniem AK300 nie musiał włączać opcji AMP, tylko żeby była ustawiona domyślnie? Mówiąc inaczej - chciałbym, żeby AK300 "pamiętał" przy każdorazowym włączeniu, że ma podłączony i aktywowany wzmacniacz. Obecnie po włączeniu mam na górnej belce zieloną ikonkę AMP, ale i tak muszę wejść w ustawienia i tam wcisnąć opcję AMP, żebym mógł słuchać z wyjść wzmacniacza. Dziwne, nie?
Trochę offtopic: czy ma ktoś namiary mailowe na jakiegoś zenka z Astella?
Chciałbym się zapytać o wskazanie racjonalnych powodów tak przesadnego nagrzewania się wzmacniacza w trakcie pracy. Mimo wszystko wydaje mi się, że nie jest to normalna sytuacja, kiedy wzmacniacz jest na tyle rozgrzany, że niekomfortowo trzyma się go w dłoni.
Jeżeli nie chcecie się dzielić adresem mailowy, to miałbym prośbę, żebyście się przynajmniej spytali. :)
jaką pojemność ma aku i ile trzyma amp?
tutaj ci wyjdzie czy ma prawo się grzać
1 minutę temu, Karmazynowy napisał:
Chyba nie trzymałeś Mojo, które się ładuje i gra jednocześnie. :)
dobrze że nie chińskie bo zapach byłby piękny ;)
Bateria ma 3400 mAh, a po dwóch godzinach grania spada mi gdzieś 25%. Co z tego wynika?
że gdzieś ta energia musi ulecieć - w tym przypadku większość to straty i idzie na ciepło (chyb że masz jakąś elektrownię na uszach)
taki pionek ma 1700 gra na maxa ~15h i jest zimniutki - tu jest różnica
Czyli, że powinienem se kupić jakieś wymagające wielce słuchawki, żeby energia szła w nauszniki, a nie do pieca?
Edytowane przez westberg
raczej nie, ampy tak mają - taka charakterystyka pracy
jeżeli deklarowany czas pracy znacząco się nie różni ot tego który otrzymujesz wszystko jest w porządku
taki DX80 też potrafi się mocno grzać w kieszeni - tu wychodzi  300mA/h
amp AK - 3400/8 = 425mA/h + DAP
Edytowane przez hibi
50xxx, wcześniej miałem 10xxx z tego co pamiętam. Zimny nie jest, ale wydaje mi się, że mniej się nagrzewa niż stary. Możliwe, że coś też było nie tak, bo musiałem na serwis wysłać. Masz taki znaczek, który przypomina ten od QR między dwoma gniazdami jack? Podejrzewam, że wtedy mogli zrobić jakieś zmiany. Odnoszę wrażenie, że poprawili kilka rzeczy na, które ludzie narzekali. Gniazda wydają się lepiej zrobione, światełka słabsze. Gra tak samo.
ps. do tego jeszcze nowe pudełko jest, które łatwiej się otwiera, ale zawartość niestety ta sama.
Edytowane przez nsk
