Sony 2016
Nemrod
Miałem pha-3, był dobry, nawet bardzo, jeśli zrobią nowy model i będzie lepszy to czemu nie. Ale z drugiej strony, pewnie w FPGA nie pójdą, więc mojo i tak będzie niezagrożone.
A jakie to ma niby znaczenie czy fpga czy cokolwiek innego? Przeciez to nie architektura gra.
Może za duży skrót myślowy zrobiłem, to może inaczej:
1. Jeśli nowy dac/amp sony nie zrobi milowego kroku do przodu, to mojo i tak będzie niezagrożone.
2. Architektura tutaj "uwalnia" od wiązania się z konkretną kostką dac'a, wszystko zamyka się w obrębie jednej firmy (no dobra, kostkę do fpga też trzeba gdzieś kupić, ale kupuje się "czystą" i to "program" jednej firmy "gra") i daje w rezultacie większe możliwości.
http://thewalkmanblog.blogspot.com/2016/08/sony-signature-series-leaked.html
To chyba powoli można zakładać oddzielne tematy dla: MDR-Z1R, NW-WM1Z, TA-ZH1ES
i już nawet są podane sugerowane ceny odpowiednio: 3000 USD, 2000-3000 USD, 3000 USD no i AK ma w tym momencie godnego rywala ;)
Edytowane przez mitrek
Nowe walkmany:
Model Name NW-WM1Z Available colours Gold Internal memory 256GB External memory microSD Display size/ Resolution 4.0 inch、TFT colour LCD、FWVGA(854×480) Compatible formats Music:MP3/WMA)/FLAC/LINEAR PCM / AAC / HE-ACC / APPLE LOSSLESS / AIFF / DSD Sound Settings Direct Source, 10band equaliser / tone control, DSEE HX, DC Phase Linearizer, Dynamic Normaliser Battery life Approx. 30 hours (FLAC 24bit/96kHz) Bluetooth Bluetooth® v 4.2 Profile: A2DP/AVRCP/OPP Codec: LDAC/SBC NFC Yes Other functions Display Lyrics, Sense Me TM Channels Dimension (projecting parts not included) 65.3 x 123 x 19.9 mm Weight 455g Included Accessories Walkman NW-WM1Z, USB cable, leather case, wrist strap, startup guide, instruction manual Model Name NW-WM1A Available colours Black Internal memory 128GB External memory microSD Display size/ Resolution 4.0 inch、TFT colour LCD、FWVGA(854×480) Compatible formats Music:MP3/WMA)/FLAC/LINEAR PCM / AAC / HE-ACC / APPLE LOSSLESS / AIFF / DSD Sound Settings Direct Source, 10band equaliser / tone control, DSEE HX, DC Phase Linearizer, Dynamic Normaliser Battery life Approx. 30 hours (FLAC 24bit/96kHz) Bluetooth Bluetooth® v 4.2 Profile: A2DP/AVRCP/OPP Codec: LDAC/SBC NFC Yes Other functions Display Lyrics, Sense Me TM Channels Dimension (projecting parts not included) 53.8 x 119.5 x 14.8 mm Weight 267g Included Accessories Walkman NW-WM1Z, USB cable, wrist strap, startup guide, instruction manual
Nowe flagowce:
Model name MDR-Z1R Type Closed, dynamic (circum-aural) Driver unit 70 mm, dome type (CCAW Voice Coil) Sensitivity 100 dB/mW Frequency response 4 Hz ~ 120,000 Hz Impedance 64 Ω at 1 kHz Power handling capacity 2,500 mW (IEC*) Plug Gold-plated stereo mini plug for headphone cable, L-shaped gold plated balanced standard plug for balanced headphone cable Weight(exclude cable) Approx. 385 g without cable Supplied accessories Gold plated unimatch plug adapter (stereo 3.5mm to stereo 6.3mm) Headphone cable (approx. 3 m (118 1/8 in)), balanced connection headphone cable (approx.. 1.2m (47 1/4 in)) Hard case
Przenośne słuchawki:
Model name MDR-1000X Type Dynamic, closed Driver unit 40mm, dome type(CCAW Voice Coil) Sensitivity 103 dB/mW (when the power is on)98 dB/mW (when the power is off) Frequency response 4 Hz ~ 40,000 Hz Impedance 46 Ω at 1 kHz (when the power is on)
16 Ω at 1 kHz (when the power is off) Battery DC3.7V : Built-in lithium-ion rechargeable battery Charging time Approx. 4 Hours Usage hours Continuous music playback time : Max. 20 hours(NC ON), Max. 22 hours(NC OFF) continuous communication time : Max. 24 hours(NC ON), Max. 26 hours(NC OFF) Waiting Time : Max. 34 hours(NC ON), Max. 120 hours(NC OFF) Weight(exclude cable) Approx. 275g Headphone cable Approx. 1.5m, silver-coated OFC strands, gold-plated stereo mini plug Headphone cable plug Gold-plated L-shaped stereo mini plug Supplied accessories Micro USB cable (approx. 50cm) Plug adaptor for in-flight use Headphone cable (approx. 1.5m)
Carrying case
Nowe walkmany to ciężkie krówki. Prawie 0,5 kg złoty i ponad 1/4 kilograma czarny.
Za to nadspodziewanie sporo mocy;
standardowy jack: 60mW na kanał
zbalansowany jack: 240 mW na kanał.
Dla porównania zx2 miał 15mW na kanał.
https://www.engadget.com/2016/09/01/sony-would-love-you-to-buy-its-3-200-gold-plated-walkman/
At IFA 2016 in Berlin today, Sony CEO Kaz Hirai reminded rich audiophiles not to forget about Sony. He unveiled the new "Signature Series" reference devices, including the NWM1Z and NWM1A Walkman, MDR-Z1R headphones and TA-ZH1ES headphone amp. The $3,200 (£2,500) NWM1Z Walkman is literally gold-plated, which not only makes it bling, but supposedly reduces "contact resistance and oxidation," according to Sony.
Realistically, most people probably won't hear the difference between that model and the nearly identical-looking $1,200 (£1,000) NW-WM1A Walkman. Both support the 384kHZ/32-bit "Hi-Res" music format, which has separate digital and analog circuitry and technology that upscales low bit-rate files to "near high resolution audio quality," according to Sony. It also supports balanced connections if you have the right set of headphones.
sony-gold-plated-walkman-2016-09-01-03.j
Speaking of, there's Sony's $2,300 (£1,700) Signature Series MDR-Z1R headphones. They feature a 70mm magnesium dome driver, aluminum-coated diaphragm, and a neodymium magnet. All of that, along with the balanced cable and gold "non-magnetic plated Corson alloy jack," allow for less signal loss and natural sound, the company says.
Finally, any audiophile worth their salt needs a headphone amp, so Sony unveiled the $2,200 (£1,600) Signature Series TA-ZH1ES. The body has a "shaved extruded aluminum wall with a ridged body" to reduce unnecessary vibration, and supports a wide variety of both balanced and unbalanced headphone connectors. If you're keeping score at home, all three devices, including the high-end Walkman, will set you back $7,700 (£5,800). That's quite a chunk, but not a stretch at all for the Audeze or Orpheus crowd. We'll try to get a listen and report if they're worth it or not.
pół kilo bez wifi/streamingu i z ekranem w rozdzielczości jak w telefonach sprzed ery smartfonów? za tyle kilo złotych? dziadek Sony to zawsze miał fantazję, ale czasami trafiał, a czasami nie...
Wifi to raczej ma, przecież już ZX1 miał, więc nie będą się cofać w rozwoju.
Gdzie znalazłeś info że bez wifi i streamingu? W ZXach jest więc nie widzę powodu żeby nie było go w nowym Edytowane przez Dawindyk
Niby nie jest na Androidzie, więc WiFi zbędne a streaming wykluczony
