xDuoo X3 - Rockbox
bigmaras
Na poprzednich wersjach miałem tak, że dopiero ostatnie powiedzmy 10 procent leciało szybko, te 10-11 h spokojnie wytrzymał.
Teraz wydaje mi się, ze sporo krócej, a tak od poziomu 70-80% na łeb na szyję leci mi batka.
Ma ktoś może paczkę z RB wcześniejszym jakimś? 20170317 chodził jak marzenie, ale nie widzę go na stronie Xvortexa.
moje pomiary
godzina 9:43 = 77%
godzina 11:19 = 60%
godzina 12:06 = 54%
nie zauważyłem też nadmiernego grzania się (jest w zasadzie zimny, mimo że gra od paru h, a siedzi cały czas w etui).
ps. polecam wam też wgrać RB na nowo (na czysto), podobno przy którejś z kolei aktualizacji było takie zalecenie nawet (ktoś gdzieś pisał, albo tu albo na hedfaju).
Edytowane przez gregdezet
Potwierdzam, mi po aktualizacji wariował. Pomogła reinstalacja.
Dokładnie tak. Ale może po drodze jakiś błąd się zrobił, jednak podobne rzeczy, choć na mniejszą skalę, X3 potrafił mi robić już na stockowym sofcie. Może bateria dogorywa.
Jak grajek leży na biurku, to się nie grzeje. Wrażenie wyższej temperatury mam, jak w kieszeni siedzi.
Ma ktoś może zipa z aktualizacją 20170317? Na niej wszystko pięknie śmigało i spadek baterii był liniowy raczej.
Jutro jeszcze na czysto zainstaluję najnowszą wersję i przetestuję.
Edytowane przez Gość
To tak w miarę uszczegółowienia tematu pomiarów temperatur.
Jeżeli już chcecie porównywać to należy stworzyć identyczne środowisko. Flac/ogg - zawsze procek będzie bardziej obciążony, więcej operacji aniżeli dekodowanie mp3 przy małym bitrate, nawet kilkukrotnie. Większe obciążenie procka = większa temperatura. Różnice też robi sama karta, format, ilość plików/folderów, temperatura otoczenia. Reasumując aby móc podjąć dyskusje na temat różnic należało by wziąć dwie identyczne karty z identyczną zawartością i zrobić test najlepiej w tej samej temperaturze. Nie mają sensu dywagacje bez podania jakichkolwiek ww danych bo zawsze będą różnice.
Samo oprogramowanie też trochę miesza, bo w moim przypadku ciągle leciała ta sama płyta, z tej samej karty i w tym samym formacie (flaczki 16bit, 48kHz), a jednego dnia X3 był gorący, podczas gdy drugiego przyjemnie chłodnawy.
Oczywiście, że tak, bez dwóch zdań. Inny firmware to możliwe inne podejście (inne biblioteki) do dekodowania pliku. Nie ma jednak sensu żaden test gdy na jednym odtwarzaczu będą pliki mp3 przy bitrate 128 a na drugim gęste flaki bo zawsze temperatura będzie wyższa przy flakach.
