wzmacniacz stereo poszukiwany
amrowek
podobno
telefunken to po za jednym bezpiecznikiem oryginał
zaraz napisze o denona
ale czy ten denon obsłuży kolumny 4 ohmowe?
edytuj
nie doczytalem PMA jest uszkodzony ślepy w karty nie gra
Przydało by się zdj.środka jeśli przyśle zdjęcie tego tfk w wysokiej rozdzielczości, porównam ze swoim egzemplarzem. Edytowane przez Oskar2905
podobno
edytuj
Idiota pisze sprzeczne info w tej aukcji Denona.
Nie, wygląda że jest ok:P jak gra jakie wrażenia ;)? Sprawdź jeszcze jakie masz bezpieczniki na płycie. Te wzmacniacze często uszkadzają się przez za mały bezpiecznik na płycie (są 3 bezpieczniki koło siebie, chodzi o ten środkowy). Ten problem jest opisany na niemieckich forach. Ja i znajomy mamy takie tfk w obu ten bezpiecznik padł. Podaj jego wartość. Z tego co pamiętam oryginalnie jest chyba 125mA a powinno być 250mA. Jak działa to nie wymieniaj, ale jeżeli by padł to to jest 1 rzecz jaką się w nich sprawdza :P . Jeśli chcesz to możesz wymienić ten kondensator pomarańczowy przy włączniku, wygląda że lekko się "poci", żeby nie spotkało go to co duala ;) Sprawdź jeszcze czy żaden kondensator/płyta nie jest mokra kondensatory rubicona lubią się "moczyć". Ja miałem popaloną płytkę pod kondensatorami bo się nagrzewały za bardzo. Jeśli chcesz to te rubicony warto wymienić, w ogóle popatrz na płytkę czy pod kondensatorami jest nie jest popalona przez grzejące się kondy. Tranzystory wyglądają na oryginalne. Sprawdź jeszcze jak wygląda sytuacja pod mostkiem prostowniczym (ten element z radiatorem koło kondów zasilania). U mnie było to bardzo przypieczone, nie ma się czym martwić, jeśli będzie można dla świętego spokoju wymienić. Powie nam też to ile godzin przepracował wzmacniacz i czy będzie potrzebna wymiana kondów zasilania (mogły się przypiec od grzejącego się mostka, ale na zdjęciu nie widać żeby płytka była w tym miejscu popalona).
Tak, wydaje mi się że ktoś regenerował potencjometry np. kontaktem-pr, ale to dobrze oszczędził ci roboty (tylko mocno przesadzil z ilością), bo i tak musiałbyś je pewnie psiknąć. To nic złego sam tak samo robię z każdym sprzętem w jakim są potki. Sprawdź tą płytę czy nie jest pod kondami popalona. Potem się zobaczy co dalej :) Jak to dla ciebie gra bo nie napisałeś?
ogólnie to wygląda dobrze prezentuje sie nieźle, myslaem ze to aluminium z przodu.
co do budowy hm muszę przyznać ze jakoś tak pusto jest w środku :D w porównaniu do Duala CR1780 :P
wagowo zbliżony do Duala CV1250 ( od którego prezentuje się lepiej)
jutro sprawdzę go na phonar laser 50 ( preferują niskie pasmo) i heco B 150/8, ( basu to w nich jak na lekarstwo)
W dualu większość zajmował tuner ;) Końcówka jest porównywalna. Tylko nie dawaj na maxa coby się nie zjarał :ph34r::P . Jak masz takie kolumny mało basowe to wciśnij mu loudness :P basu na pewno nie zabraknie. Bez loudnessu to raczej wzmacniacz nastawiony na średnicę i wysokie tony, ale z loudnessem tłucze basem jak głupi :)
no to dual cv1250 wrócił znowu do gry
po 20 sobie porównam oba wzmaki na tych samych kolumnach
edyta
elektronik który go naprawial stwierdził ze jak na tak stary wzmak to reperezentuje on poziom współczesnych onkyo tych z wyższej pólki.
Edytowane przez amrowek
