siara1975
iBasso DX200
1112 postów w tym temacie
AMP1 to ten standardowy.
Dla porównania AK Kann maksymalnie po balansie odda 2W przy 32 Ohm.
Udostępnij tego posta
Odnośnik do posta
AM2 ma być słabszy, bez bal - czyli będzie grał dłużej... pytanie ile i... czy i jak się zmieni dźwięk
Odnośnik do posta
Napisano (edytowane)
A nie mocniejszy?
Edytowane przez all999
Odnośnik do posta
AM1 ma 3V a AM2 3,2V SE, ale AM2 nie ma wcale bal. a AM1 po bal. daje 7V, czyli de facto AM2 jest słabszy i mniej prądożerny, a różnice po SE raczej niewielkie
Odnośnik do posta
Paul pisał: " The AMP2 is very dynamic and clean and with a black background"
Odnośnik do posta
AM1 po bal ma 6V
Czyli zakup raczej nie opłacalny jeżeli ma tylko SE
Odnośnik do posta
napięcie to chyba nie wszystko, zostaje moc.
Odnośnik do posta
Z Vrms, bo to jest podawane można policzyć podawaną moc przy konkretnej rezystancji przetworników.
Mogę się mylić, ale chyba liczy się zwyczajnie Vrms^2/R...
1 osoba lubi to
Odnośnik do posta
jeszcze raz wkleje, bo się nie utrwaliło, oto parametry DX200 ze standardowym AM1:
AMP1 module:
Output into 300 ohms balanced is 120mW and single ended is 30mW
For 32ohms in balanced it is 1.1 watts and single ended is 280mW
a AM2 to raczej propozycja tylko pod IEMy, która pozwoli na dłuższy czas pracy DXa
Odnośnik do posta
IMO zejdą z ceną urządzenia po to AMP2
Odnośnik do posta
Jak to wychodzi 0,32W na 32 Ohm i niby tylko do IEM-ów? Połowa mocy Mojo, nie przesadzajcie już. Jeśli te moduły mają swoje baterie to zamiast balansu wstawią większą co zaowocuje dłuższym czasem pracy.
A jeśli nie mam racji to AM2 po SE powinien chodzić krócej.
Odnośnik do posta
A new Firmware is available for the DX200. FW 2.2.110
http://www.ibasso.com/down.php
Improvements with this firmware:
1. Rectified the bug that some album artwork can't be displayed. (Android OS)
2. Rectified the bug that sometimes when deleting a song, the Mango player application crashes. (Android OS)
3. Fixed the play order problem. (Android OS)
4. Rectified the bug that the screen would automatically wake up after the DX200 enters the Android OS and manually power off the screen before other operations. (Android OS)
5. Changed the player notification bar on lock screen. (Android OS)
6. Screen lock corrected under security, so you can now choose None. The steps are: Settings/security/screen lock/none. Android can now be used without having to unlock the screen.
7. Updated the Mango player widget (Android OS)
8. Rectified the bug that music files on the Micro SD card can't be deleted on Mango OS.
9. Rectified the bug that sometimes the DX200 would automatically reboot or crash during charge.
10. Improved support of DSD, correcting the lag may happen during DSD playback.
Odnośnik do posta
Dodaj konto
Zarejestruj nowe konto
Zaloguj się
Zaloguj się teraz
    Czatbox
    Nie masz uprawnień, żeby korzystać z Czatboxa
    Załaduj więcej
