Krzysiek20 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Witam wszystkich, Chciałbym zapytać was czy istnieje możliwość naprawy słuchawek Zero Audio Carbo Tenore rozerwanych w miejscu rozwidlenia, wyrwane są dwa przewody wraz ze słuchawkami. Chodziło by o możliwoć wymiany przewodu wraz ze wtykiem, bez wtyku, ew. zlutowania przewodów. Nie musi by zrobione pięknie chodzi o to żeby działały. Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez Krzysiek20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FlameRunner Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Można: - polutować to, co jest (nie polecam) - wymienić cały kabel, oczywiście wraz z wtyczką (polecam) Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez FlameRunner Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crysis94 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Jak coś mam wolny kabel z mikrofonem od iemów nokii na przeszczep, ale bez jacka bo był 2,5mm. Tymczasowo polutowałbym i założył termokurczkę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perul Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Ja nie zauważyłem jakiejś degradacji dźwięku na lutowanych splitterach, ale fakt, nie miałem drugiej pary z fabrycznym do porównań. Można zrobić całkiem sensowny splitterek w miejsce starego 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retter Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 ale trwałość nie ta... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek20 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Ile mogłoby kosztować wymienienie kabla na nowy, i ewntualnie jak to wygląda, czy rozbiera się słuchawki i tam wylutowywuje przewód, czy ucina przy wyjściu z obudowy? jeśli jest taka możliwość to wolałbym zamiast lutować tego na nowo to wymienił w całości. Nie jest to zbyt dobra konstrukcja i mocno przewodzi dźwięki z zewnątrz. Problem jeszcze na jaki przewód, u kogo można by to zrobić i jakie są koszty takiej wymiany? Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez Krzysiek20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crysis94 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Bier Pan lutownice i termokurczkę i nie gwiazdorz To jest najlepsza opcja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek20 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Mam odci to wzmocnienie na rozwidleniu? czy rozebra i bawi się w chirurga? Lutuje się to jak każdy inny przewód? Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez Krzysiek20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crysis94 Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 (edytowane) Tak - "czerwone do czerwonego, żółte do żółtego, a białe do białego i wszystko będzie dobrze" poprawiam cytat: "Czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Tak zszyj, a na pewno będzie dobrze." Edytowane 30 Sierpnia 2015 przez crysis94 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Perul Opublikowano 30 Sierpnia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2015 ale trwałość nie ta... moje splittery mają trwałość jak fabryczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek20 Opublikowano 8 Września 2015 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Zabrałem się do lutowania, ale mam dziwne kolory przewodów. Od strony słuchawek jest w obu złoty w jednej czerwony w drugim niebieski,a od strony Jacka złoty czerwony i zielony. Wie ktoś jak je połączyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
crysis94 Opublikowano 8 Września 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Ja podejrzewam, że złoty do złotych (masa), czerwony do czerwonego (prawy) ... i ... niebieski do zielonego (lewy)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
