Bernie Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 (edytowane) Słuchania na Triple ciąg dalszy. Założyłem najmniejsze tipsy Sony hybrids i nie podeszły mi z wygodą. Ani za bardzo z brzmieniem. Tulejka w UE gruba, a silikon w tipsach Sony cienki, przez co czuję bardziej na uchu samą tulejkę, nieprzyjemne uczucie. Z powrotem wróciłem do stockowych tipsów dołączonych do Tripli. Zakładając Triple, żeby złapać seal wciskam lekko tulejkę do kanału. Ale bez przesady, jest tak gruba, że daleko nie wejdzie, przynajmniej u mnie. Gdy jednocześnie otwiera się lekko usta i rozchyla szczękę tips lepiej wchodzi podobnie jak przy wkładaniu CIEMów czy choinek Etów. Potem ten tips trochę się cofnie, na tyle o ile będzie za duży do kanału, bo jest krótki, choinki są długie więc lepiej siedzą w kanale. Ale seal zostaje, tips na tyle jest przyssany do ucha, że siedzi pewnie. Następnie trochę okręcam tulejkę z tipsem szukając seala i układając kopułki tak, żeby pasowały jak najlepiej do ucha, a kabelek z odcinkiem pamięciowym i szedł za ucho. Jest seal, mam OTE bez żadnego flip i flap. Niestety słuchawki sporo odstają podobnie jak pamiętne Sony XBA-H3, tylko że Soniacze były mniejsze, lżejsze, wygodniejsze, ale też więcej wystawały. Kabelek stockowy nie mikrofonuje, ale najlepszy nie jest. Rozglądam się również za innym. Edytowane 31 Grudnia 2016 przez Bernie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lord Rayden Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Czyli zakładasz teraz bez zamiany lewej na prawą i odwrotnie ? Można rzec stockowo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bernie Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Jeśli chodzi o mnie to tak, normalnie. Zamieniałem je z lewej na prawą, ale przepiąłem teraz z powrotem. Tipsy teraz najmniejsze stockowe. Na średnich jednak był lepszy seal. Wygodne nie są, ale dyskomfortu nie czuję, a nosiłem je tak wczoraj ok. 3 godzin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norda Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 (edytowane) Tak macam ten stockowy kabelek, TF10 i czy na niskich temperaturach, to on nie złamie się?Już przy temp +- 0 robi się niebezpiecznie sztywny, a co przy np. -10? Edytowane 31 Grudnia 2016 przez Norda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gourney Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Przy -10 lepiej założyć nauszniki. Jakoś nie mogę sobie wyobrazić kogoś z triplami w uszach i czapce nasuniętej na uszy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norda Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Małą wyobraźnie masz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gourney Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Może inaczej, mogę, ale będzie to zapewne wyglądało bardziej...hmmm (żeby się nikt nie pogniewał)...ekscentrycznie niż słuchawki nauszne założone na zimową czapkę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Ja wczoraj wracalem z czapka na triplach 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gourney Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Pic or didn't happen! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hibi Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Ja wczoraj wracalem z czapka na triplach też wyszedłem do ludzi, lekkie oglądanie było no ale tylko w kapturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
awayeah Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Porównywałem kabel od TF10 z tymi od FLC8s - czarnym i niebieskim, i z kablem na srebrze JD. Niestety przynajmniej FLC8 grały zdecydowanie najgorzej na stockowym kablu TF10, wręcz nie dało się tego słuchać. Polecam posłuchać TF10 na innym kablu, ale musicie bardzo uważać bo wtyczki siedzą bardzo mocno w gnieździe i łatwo zepsuć te słuchawki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gourney Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 @up - mi się parę razy udało zepsuć wtyki w kablu. Najlepiej znaleźć coś dla siebie, wetknąć i już nie majstrować... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hibi Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Porównywałem kabel od TF10 z tymi od FLC8s - czarnym i niebieskim, i z kablem na srebrze JD. Niestety przynajmniej FLC8 grały zdecydowanie najgorzej na stockowym kablu TF10, wręcz nie dało się tego słuchać. Polecam posłuchać TF10 na innym kablu, ale musicie bardzo uważać bo wtyczki siedzą bardzo mocno w gnieździe i łatwo zepsuć te słuchawki. trzeba będzie do chińczyków uderzyć po jakiś, krajowe drogie bardzo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damix Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Z czapką nie da rady w moim przypadku, za mocno wciska słuchawki w uszy niestety. Póki co temperatury nie są okrutnie niskie i kaptur wystarcza. Podstawowy kabel faktycznie jest kiepski, dźwiękowo i użytkowo. Kupiłem na allegro oryginalny UE z mikrofonem. Kabel jest cieńszy, matowy, bardzo giętki, dźwiękowo odczuwalnie lepszy. Zawsze miałem problem z rozmowami na różnych słuchawkach, tutaj mikrofon o dziwo dobrze zbiera i sam dźwięk jest niezłej jakości. Na minus prosty wtyk Jack, przy tak cienkim kablu obstawiam, że nadzwyczaj długo nie wytrzyma kabel na samym końcu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norda Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 (edytowane) To kto się rozejrzy za jakimś fajnym kabelkiem u Chińczyka? Ja także wczoraj latałem w TF10 w czapce, i jakoś nie zauważyłem by przechodnie patrząc na mnie, pukali się w czoło hehe Edytowane 31 Grudnia 2016 przez Norda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hibi Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 może taki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Spawn Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Pic or didn't happen! 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gourney Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Eeeee...myślałem, że będą bardzie spod czapy wystawać. Szacunek! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lord Rayden Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Pic or didn't happen! IMAG1539~01.jpg IMAG1540~01.jpg Fajny chłop na zdjęciach ! Broda odwraca uwagę od Tripli ! Ale i ja noszę je pod czapką. Nic nie widać. Na przystanku widziałem dziś diewczyne, która miała na czapce wyszyte słuchawy nauszne a w uszach dokanałówki (kabel wystawał) Z czapką nie da rady w moim przypadku, za mocno wciska słuchawki w uszy niestety. Póki co temperatury nie są okrutnie niskie i kaptur wystarcza. Podstawowy kabel faktycznie jest kiepski, dźwiękowo i użytkowo. Kupiłem na allegro oryginalny UE z mikrofonem. Kabel jest cieńszy, matowy, bardzo giętki, dźwiękowo odczuwalnie lepszy. Zawsze miałem problem z rozmowami na różnych słuchawkach, tutaj mikrofon o dziwo dobrze zbiera i sam dźwięk jest niezłej jakości. Na minus prosty wtyk Jack, przy tak cienkim kablu obstawiam, że nadzwyczaj długo nie wytrzyma kabel na samym końcu. A jest gdzieś jeszcze taki kabel w PL ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damix Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Na pewno nie zaszkodzi zapytać tego sprzedawcy triple.fi z allegro. Swój dorwalem również na allegro, właściwe użytkownik krz wysłał mi link ;-). http://archiwum.allegro.pl/oferta/kabel-logitech-ue-ultimate-ears-triplefi-superfi-i6489434936.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lord Rayden Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 (edytowane) Z piankami z zestawu próbuję. Jakby ciut ciemnawo. Czy pianki Comply S 400 byłyby lepsze ? Ma takie na stanie BigMaras. Kabel : http://allegro.pl/kabel-logitech-ue-ultimate-ears-triplefi-superfi-i6661497348.html To chyba taki jak w zestawie ? Bo nie ma mikrofonu. Edytowane 31 Grudnia 2016 przez Lord Rayden Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bernie Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Z piankami z zestawu próbuję. Jakby ciut ciemnawo. Czy pianki Comply S 400 byłyby lepsze ? Ma takie na stanie BigMaras. Kabel : http://allegro.pl/kabel-logitech-ue-ultimate-ears-triplefi-superfi-i6661497348.html To chyba taki jak w zestawie ? Bo nie ma mikrofonu. Pianek z zestawu jeszcze nie próbowałem. Kabel jak w zestawie. Sprzedawca z allegro od Triple z naszej zbiorówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lord Rayden Opublikowano 31 Grudnia 2016 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2016 Tak. Ale kabla z mikrofonem już nie wystawia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lord Rayden Opublikowano 13 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Wydaje się że pianki z zestawu zaciemniają przekaz. Jest więcej basu i mniej góry. Za to spora wygoda i seal. Spróbujè pianek od BMarasa tych Sport. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damix Opublikowano 13 Stycznia 2017 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2017 Nie polecam wersji sport ;-). http://forum.mp3store.pl/index.php?/topic/133974-Testy-pianek-Comply™-i-Comply™-Custom-Wraps---recenzje#entry1278138 Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
