Gourney Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 @maciux - zrób takie karty co poprawią jakość dźwięku playerów fiio...zyskasz rzeszę fanatycznych wyznawców :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hibi Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Ja już planowałem produkcję różnych klapek, inne metale, inny kształt, inne brzmienie. Padło... no nic, trzeba zrobić konkurencję Sony dla microSD audiophile grade i co Ci miałem napisać że słyszę różnicę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juni0r Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Czyli powinniśmy słyszeć różnice po ściągnięciu klapki... Nie słyszę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cherubim Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Odpowiedź iBasso: There have been some questions about the grounding pin that is not used on the DX90. On the DX90 if you take off the back you will see a silver strip. This silver strip contacts some grounding tape. This completes the grounding for the back so no pin is needed. The DX90 was modified this way. The pin is there because it was used in the DX50 but is not used on the DX90. The tape on the removable back is conductive and completes the ground. The silver strip on the removable back is where the anodizing has been removed. I hope this helps. A nie mówiłem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubbby Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) to teraz Ci co rozcieli tasme traca uziemienie budy :> Edytowane 23 Lutego 2015 przez grubbby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cherubim Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) to teraz Ci co rozcieli tasme traca uziemienie Nudy :> Nic nie tracą. Pin i tak nie dotykał taśmy metalowej. Metalowa taśma jest przyklejona do płytki głównej (pokazałem kilka postów wyżej gdzie). Prędzej stracą gwarancję za nieautoryzowane kombinowanie w środku Edytowane 23 Lutego 2015 przez cherubim Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hibi Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 to teraz Ci co rozcieli tasme traca uziemienie budy :> pin "is not used on the DX90" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubbby Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 mea culpa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hibi Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 to teraz Ci co rozcieli tasme traca uziemienie budy :> w audio duże znaczenie ma wiara w rzeczy niemierzalne i jeśli ktoś słyszy poprawę to nie odbierajmy im tego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciux Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 (edytowane) to teraz Ci co rozcieli tasme traca uziemienie budy :> w audio duże znaczenie ma wiara w rzeczy niemierzalne i jeśli ktoś słyszy poprawę to nie odbierajmy im tego Tylko śmieszne, że lurker, który twierdził, że nie ma żadnych różnic pomiędzy softami, wszystkie są bit-perfect, więc brzmią tak samo, teraz wystartował z uziemieniem obudowy i dużą różnicą w brzmieniu, stąd hype. Nie wiem, może różnica jest - u mnie nie dotyka klapki Edytowane 23 Lutego 2015 przez maciux Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hatori77 Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 Ciekawe co brzmieniowo wniesie nowe oprogramowanie ?... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hibi Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 to teraz Ci co rozcieli tasme traca uziemienie budy :> w audio duże znaczenie ma wiara w rzeczy niemierzalne i jeśli ktoś słyszy poprawę to nie odbierajmy im tego Tylko śmieszne, że lurker, który twierdził, że nie ma żadnych różnic pomiędzy softami, wszystkie są bit-perfect, więc brzmią tak samo, teraz wystartował z uziemieniem obudowy i dużą różnicą w brzmieniu, stąd hype. Nie wiem, może różnica jest - u mnie nie dotyka klapki z drugiej strony, po co w ogóle to montowali skoro w dx90 jest niepotrzebne? przecież nie są to płyty główne z DX50 czy czegoś nie wiem? tak jak pisałem było pewne że się nie przyznają Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juni0r Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 No niby nic. Ktoś z odpowiednim sprzetem do mierzenia audio mógłby to zrobić. Ibasso tak jak pisze @hibi nie przyzna się i tyle. A istnienie ów niepotrzbnego pina wytlumacza choćby zmiana w trakcie produkcji i odejsciem od oryginalnego zamysłu uziemienia na podobnej zasadzie co dx50. Wszystko w imię innowacji dla klientów :-) Także tego. Ja się jaram tym jak grał przed modem. Po gra tak samo ******ście :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hatori77 Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 albo przygotowali sobie jakiś myk na przyszłość ...tak na zasię .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hafis Opublikowano 23 Lutego 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2015 albo przygotowali sobie jakiś myk na przyszłość ...tak na zasię .... Raczej im zostało po przeszłości, czyli dx50. Audiofili bić nie będę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
