Adamek Opublikowano 14 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 (edytowane) Witam Szukam kabla USB OTG/USB host, aby móc podłączyć Fiio (jako dac i wzmacniacz) do smartfona. Jeszcze nie jestem zdecydowany jaki model Fiio wybrać, ale interesujące mnie modele mają albo micro albo mini USB. Kabel może być 5-7 cm, nie potrzeba dłuższego. Na Allegro znalazłem tylko 1 kabel micro-mini, żadnego micro-micro nie znalazłem. Moglibyście pomoc w poszukiwaniach? Z góry dzięki, Michał Edytowane 14 Grudnia 2014 przez Adamek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
retter Opublikowano 14 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2014 Jedną z możliwości jest DIY, niedawno zrobiłem właśnie mikro-mikro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALTON Opublikowano 21 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2014 Jak wyżej. Pozostaje DIY. Taki fabryczny kabel jest praktycznie nie do kupienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adriano2510 Opublikowano 29 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Adamek, natrafiłeś może gdzieś na kabel micro-mini tylko o długości max 15 cm(a najlepszy to by był taki 5 cm) ? Jeśli tak, prosił bym o linka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adikadik Opublikowano 29 Grudnia 2014 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2014 Sprobuj to http://allegro.pl/kabel-otg-micro-na-mini-usb-kamera-mobius-android-i4943589325.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adriano2510 Opublikowano 2 Stycznia 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2015 Wielkie dzięki adikadik ! Właśnie tego szukałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tiret Opublikowano 9 Października 2015 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2015 Czy może gdzieś się pojawiły w ofercie takie kable (OTG USB Mini-A i USB Micro-B 2.0) - 15cm lub mniej? Szukam i widzę tylko pół metrowe. Może ktoś wie/widział? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
