FanKlub TAKSTAR
retter
  • 1 miesiąc temu...
Powiedzcie mi, jak to u was bylo z dynamika basu na pro80? Mam zalozone pady od Hyperów i na bardzo szybkich kawałkach (testowałem na gatunku Psy-core, np. kindzadza)
I bas w ogóle nie wracał na źródle Fiio X3, zlewal sie w jeden potok. Wina zle dobranego źródła, a moze za szybka muzyka na ten rodzaj brzmienia sluchawek?
Hmm.
Nie wiem jak jakość nagrania na youtube, ale na HI2050 (ponoć prawie to samo co pro80) oraz SL668B bas jest bliski zlania. Na ATH R70X niewiele lepiej. Dopiero w miarę separuje się to na Etymoticach HF3. Wszystko grane z Aune X1s, który nie zamula. AKG K551 również mocno nie separują tego basu. Także może to sama realizacja to kicha?
Jeśli FIIO X3 pierwszej generacji, to on trochę buły miał na dole, więc z pro80, które są boomy, może być faktycznie kiszka.
Ten wykonawca to tylko przyklad byl jezeli chodzi o rodzaj i predkosc basu na ktorym zauwazylem braki. Ale cierpią również subbasy gdy fiio robi za DAC dla foobara.
Chyba rzeczywiscie ten fiio sparowany z pro80 nie jest najlepszym polaczeniem jezeli chodzi o bas, fiio + inne sluchawki nawet przybaszone dają radę, sluchawki na samym Samsungu S3 również (jezeli chodzi o bas i jego dynamicznosc, ogólnej jakosci to nie ma co porownywac ;))
Edytowane przez shpongloid
Hmm.
Chodzi o jakiś konkretny moment na tej płycie? Z ciekawości przeleciałem po kawałku i na DT-150 nie mam żadnego zbitego basu, wszystko jest jak na dłoni. Sprawdziłem na SL HD669 - tak samo. Może to źródło/wzmacniacz zamula Ci ten bas?
Hmm.
Około drugiej minuty. Generalnie mój setup nie zamula. X1s na Sabre plus etymotic, to raczej nie podchodzi pod zamulajacy zestaw :)
I moje ucho mi mówi, że r70x (bardzo blisko dt150 brzmieniowo) 668b - były tu na granicy spania. Było dobrze, ale na granicy. Więc obwiniam realizację i mój etymoticowy gust.
Przesłuchałem od 1:40 do 2:25, bas u mnie się nie zlewa, wiem chyba o co Wam chodzi, jest jedna linia melodyczna, która jest trochę mniej czytelna ale nadal u mnie ją dobrze słychać.
Dokładnie tak. Dopiero ety wyraźnie odlepiły od siebie dźwięki. Ale jak już wspomniałem - ja mam gust z tych chudszych.
I zdaje się jest jaśniej oraz ostrzejsza góra. A co do poziomu jakościowego DT150 względem Pro80 to jakoś nie widzę, żeby ten poziom od siebie odbiegał. Ja generalnie od Pro80 wolę HD6000 i uważam je za lepsze od DT150.
chodzi Ci o HD6000 zwykłe, czy zmodowane?
pytam, bo kupiłem właśnie HD6000 i są (jak dla mnie) zbyt basowe, a średnica mocno wycofana - słucham na jasnym xduoo xd-05
po zrekablowaniu rzeczywiście się wyrównują a bas nie jest taki "bumiasty" i oderwany?
Tak wyrównują się, choć bas i tak jest dość wydatny, natomiast dla mnie średnica fabrycznie nie jest wycofana. Oczywiście gdyby zrekablowanie było dla Ciebie zbyt mało idącą zmianą możesz spróbować modów które polecał @Perul. No i mam wrażenie, że one potrzebują solidnego wygrzania.
Solidnego wygrzania to potrzebują chyba wszystkie chińczyki z membraną 50mm, żeby im się góra ułożyła, znaczy straciła na ostrości.
Mój mod HD6000 trochę zmniejsza bas i zmienia go na niższy, trochę też wyższej średnicy przybywa. Imo rekabling tych słuchawek, to taki "must have" jak się chce dynamikę poprawić, bez niego bas słabo "kopie".
Jak dla mnie HP100 w każdym aspekcie, prócz basu, lepsze.
No może jeszcze średnie na podobnym poziomie
w jakim sensie jest bas w HD6000 lepszy?
Ma lepszego kopa, szybkość narastania. Nie wykluczone, że jest to wina mniej szczelnych padów, czy membran wokół przetworników i da się to poprawić.
A dla mnie HP100 są za jasne i bez wypełnienia względem Takstarów.
No bo takie są bez modów.
Po modach góry jest mniej, ale zauważalnie więcej niż w HD6000, za to jej jakość jest tak dobra, że aż się chce słuchać :) .
  • 4 tygodnie później...
