Kabel coaxial
kartonik
Przejrzałem allegro i tylko Klotz podaje pełne parametry np. impedancje i pojemność. Ma to jakieś znaczenie?
Tu są jakieś dane o tym Vivanco.
http://www.vivanco.com/Homepage/Products/Audio-Video-Antenna-Cable/Sound-und-Image/Audio-connections/soundimage-32027-digital-coax-connection-black-1m.html?id=bkbS26uyWWXvXt9g
Po przesiadce z kiepskiego optyka na coaxiala Vivanco, odczułem wyraźną różnicę na plus.
Wcześniej chciałem sprzedać FIIO D03K - Taishan, po zmianie okablowania zostało i ma się całkiem dobrze w parze z O2 + Cal.
I^2S, ale to tylko dla zaawansowanych, bardzo łatwo zepsuć, tutaj nawet zła implementacja połączenia, nierówna długość (lub przekraczająca kilka cm) ma mocny wpływ na połączenie :)
To jak wyjść z I2S przez kabel na wejście RJ45 do Evo Dac?
Z takiego badziewia się przesiadłem, pozostałość po Xonarze. Głuchy by usłyszał różnice.
fostex-8562-fostex-8562-kabel-optyczny-s
Nie no dobra, ten kabel wygląda na tandetny :<
Tak, kable zasilające też słychać :P
NIezly kontrargument, nie ma co.
Nie ma różnic w brzmieniu dobrze wykonanych kabli cyfrowych, każdy kto uważa inaczej słyszy pewnie również różnicę w kablach zasilających, te z czerwonym oplotem ocieplają dźwięk :P
A bo to takie pieprzenie osob bez podstawowej wiedzy, ze "cyfra to cyfra" wiec roznic byc nie moze.
- Przeciez drukarka i monitor na kazdym poprawnym kablu dzialaja poprawnie, wiec audio tez musi, bo niby dlaczego mialoby byc inaczej.
Optyk w wydaniu audio jest badziewny ze wzgledu na parametry nadajnik/odbiornik, gdzie predkosc narastania zboczy to jedynie gwarantowane 15ns.
Poproś Pana od internetu, żeby Ci zrobił przewodzik długości najmniejszej, jaką tylko możesz użyć (nie więcej jak 7cm). Z jednej strony RJ45 (przy okazji pasuje wiedzieć, jak to wygląda w środku DAC'a), a z drugiej odpowiednio wlutowane przewody w xmosa (lub wpięte na grzebień I^2S). Trzeba też wiedzieć, czy są rezystory w torze I2S (przy takiej długości bez nich się nie obejdzie). Jak mówiłem, sprawa tylko dla zaawansowanych.
Odkąd pożyczyłem kabel coaxial DIY za 300zł, porównałem do mojego gotowca za niespełna 50zł i nie zauważyłem najmniejszej różnicy, jakoś nie przekonują mnie takie wypowiedzi.
Oczywiście w analogowych IC oraz kablach słuchawkowych nie mam problemów wyłapywać różnice :P
a to nie jest przypadkiem tak, że te kable są bardziej podatne na jakość użytych elementów, niż te analogowe?
Napewno sa wieksze wymagania odnosnie parametrow, bo dla IC niema w sumie ma zadnego ustandaryzowania oprocz wtyczek. Kable IC moga byc zrobione w roznej technologii, kiedy przewod do S/PDIF musi byc kablem coaxialnym, o bardzo szerokim pasmie i rownej impedacji 75 ohmow na calej dlugosci. przydalby sie tez dobry ekran, zeby nie siac zakloceniami. Edytowane przez patrykvel
Te kable, czyli od I2S, czy coaxialne?
coaxiale
nie wiem nawet co to jest l2S, musiałbym poczytać, a nie wiem, czy będzie mi się chciało aż tyle szczególnie, że to na razie nie moja półka .
@crysis94
Kable były tej samej długości?
Edytowane przez Panataki
