Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Witam, potrzebuję infrormacji, czy da się tak zrobić, żeby rozstaw kolumn (w edifierach r2600) był ok. 5m, bo wszyscy mówią, że kabel w zestawie jest krótki i nie pozwala na większa odległość głośników od siebie, zdałem sobie sprawę jak wielkie są te głośniki i nie ma szans, że będą stały na moim biurku, ono jest za małe (tzn. kolumny miałbym 0.5m od ucha). Moglibyście mi to jakoś wytłumaczyć, jaki kabel dokupić czy coś, żeby głośniki w żadnym wypadku nie straciły na jakości? Jestem zielony w tych sprawach, więc proszę o wyrozumiałość. Potrzebuję 5m+, zaproponowano mi taki kabel http://www.thomann.de/pl/pro_snake_tpd52.htm , jedank dostawa do polski kosztuje 80 zł :x. jest jakiś polski sklep z takimi kablami? Można jakiś dobry kabel do tych Edifierów r2600 kupić w polsce, żebym mógł je rozstawić po pokoju jak chcę? Znalazłem taki sklep, można tam coś takiego znaleźć? Jeszcze jest coś takiego, co powiecie http://r.twenga.pl/g3.php?pg=VDs0NTc3NjI3OTMzNTM3ODIxODg2OzUwODUzMTE7aHR0cDovL25va2F1dC5wbC9DbGljay9PZmZlci8%2FY2xpY2s9aGpYYW4qY2djRjh5RE9QbEtzak9ramdRakE0c2JBJHpXVWlPRFBlOE9LbHMkdFRtbWRGaUxyYkJWMXR2ZVkkMiQwQU90SFp4ejVyVm5wMzlZN2Q0bHczSktlKjllZTEqcjJnSUNPUGFNNkpwVmtkRjd2RXRuQV8uQVBJOzQ2M2QzMDkxNWQxZDUxMTNmMDhiMmE2ZDgwZmU5NzZk&dac=1 albo coś takiego http://prosklep.pl/product/dmx_2136/przewod_6m_digital_dmx_z_wtykami_xlr_5_pin , będzie taki pasował? Jakość dźwięku nie ucierpi? Z góry dziękuję za pomoc Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez Pasive 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrSheep Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Może być choćby taki przewód: http://allegro.pl/kabel-przewod-dmx-5m-110-ohm-5-metrow-najtaniej-i3140117115.html Strat na jakości nie będzie na pewno w porównaniu do kabla dodawanego fabrycznie. Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez MrSheep 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Ten kabel, który podałeś jest 3 pinowy, on będzie pasował? O ile wiem w edifierach jest 5 pinów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrSheep Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Faktycznie, mój błąd 5Pin ciężko znaleźć, jedyny jaki widzę na Allegro to ten: http://http://allegro.pl/kabel-dmx-5-pin-xlr-10m-neutrik-sp-i3123372192.html Tyle, że ten ma 10 metrów. Poszukaj w jakimś internetowym sklepie muzycznym, na pewno będą mieli. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 A co powiesz na te : http://r.twenga.pl/g3.php?pg=VDs0NTc3NjI3OTMzNTM3ODIxODg2OzUwODUzMTE7aHR0cDovL25va2F1dC5wbC9DbGljay9PZmZlci8%2FY2xpY2s9aGpYYW4qY2djRjh5RE9QbEtzak9ramdRakE0c2JBJHpXVWlPRFBlOE9LbHMkdFRtbWRGaUxyYkJWMXR2ZVkkMiQwQU90SFp4ejVyVm5wMzlZN2Q0bHczSktlKjllZTEqcjJnSUNPUGFNNkpwVmtkRjd2RXRuQV8uQVBJOzQ2M2QzMDkxNWQxZDUxMTNmMDhiMmE2ZDgwZmU5NzZk&dac=1 lub http://prosklep.pl/product/dmx_2136/przewod_6m_digital_dmx_z_wtykami_xlr_5_pin, dzięki nim będę mógł rozstawić kolumny tak jak chcę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrSheep Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Nadadzą się Sam zdecyduj czy chcesz dopłacać do kabla z 2 linku, ten pierwszy też się nada 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) i dzięki temu kablowi będę mógł rozmieścić edifiery odchodzące od kompa gdzie chcę, tak? 1 kabel wystarczy czy musi być 1 kabel na 1 głośnik i w tym wypadku kupić 2 kable? Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez Pasive Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciux Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Kabel od R2600 jest na stałe w kolumnie aktywnej. Wpinasz tego DMX5 pod kabel Edifierów i masz łącznie jakieś 7 metrów na rozstaw Pod co będziesz podpinał kolumny? Bo jeśli mają stać daleko od źródła to musisz zadbać jeszcze o dłuższy kabel sygnałowy. Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez maciux 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Kabel od R2600 jest na stałe w kolumnie aktywnej. Wpinasz tego DMX5 pod kabel Edifierów i masz łącznie jakieś 7 metrów na rozstaw Pod co będziesz podpinał kolumny? Bo jeśli mają stać daleko od źródła to musisz zadbać jeszcze o dłuższy kabel sygnałowy. Kolumny będę podpinał pod komputer, myśle o ich zawieszeniu na ścianie,o co chodzi z tym kablem sygnałowym? Dzięki wielkie za odpowiedzi, i tak bardzo dużo mi pomogłeś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantis30 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Uwaga na te kable! Sam temat zgłębiałem niedawno, a boje opisałem tu: http://forum.mp3store.pl/index.php?/topic/102681-Edifier-R2600-po-kilku-dniach Kabel musi mieć nie tylko wtyk Canon 5-pin ale i sam przewód musi mieć 5 żył. Ten kabel w ProSklep niestety jest trzy-żyłowy, potwierdzone w rozmowie ze sprzedawcą. Odpowiednie kable są w sklepie Thomann.de, ja swój - pro snake 5 m - zakupilem na Allegro, od firmy Soundpol. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 A ten kabel ile ma żył http://r.twenga.pl/g3.php?pg=VDs0NTc3NjI3OTMzNTM3ODIxODg2OzUwODUzMTE7aHR0cDovL25va2F1dC5wbC9DbGljay9PZmZlci8%2FY2xpY2s9aGpYYW4qY2djRjh5RE9QbEtzak9ramdRakE0c2JBJHpXVWlPRFBlOE9LbHMkdFRtbWRGaUxyYkJWMXR2ZVkkMiQwQU90SFp4ejVyVm5wMzlZN2Q0bHczSktlKjllZTEqcjJnSUNPUGFNNkpwVmtkRjd2RXRuQV8uQVBJOzQ2M2QzMDkxNWQxZDUxMTNmMDhiMmE2ZDgwZmU5NzZk&dac=1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciux Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Kabel od R2600 jest na stałe w kolumnie aktywnej. Wpinasz tego DMX5 pod kabel Edifierów i masz łącznie jakieś 7 metrów na rozstaw Pod co będziesz podpinał kolumny? Bo jeśli mają stać daleko od źródła to musisz zadbać jeszcze o dłuższy kabel sygnałowy. Kolumny będę podpinał pod komputer, myśle o ich zawieszeniu na ścianie,o co chodzi z tym kablem sygnałowym? Dzięki wielkie za odpowiedzi, i tak bardzo dużo mi pomogłeś Jeśli rozstawisz głośniki po 2,5 metra od komputera to ten sygnałowy mini-jack - chinch do puszczenia sygnału z karty dźwiękowej może być za krótki. Warto kupić coś lepszego (te w standardzie prezentują się raczej średnio). Udało się znaleźć wersje z Bass-reflexami z przodu? Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez maciux Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantis30 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Napisz z pytaniem do sprzedawcy lub zadzwoń. Jeśli w opisie nie ma akcje informacji to masz 50% szans na to, że trafisz na odpowiedni... Masz Edifiery z BR z przodu czy z tyłu? Bo jeśli z tylu to raczej wieszanie głośników bezpośrednio na ścianie to kiepski pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Będę kupował wersję z bass reflexem z przodu, wiem w jakim sklepie takie mają , przeglądam ofertę tego sklepu http://www.soundpol.pl/index.php i nie widze tych kabli pro snake 5pinowych. Mantis, w jakim sklpeie kupowałeś edifiery? Ja będę zamawiał chyba z "KurtMedia" Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez Pasive Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantis30 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Będę kupował wersję z bass reflexem z przodu, wiem w jakim sklepie takie mają , przeglądam ofertę tego sklepu http://www.soundpol.pl/index.php i nie widze tych kabli pro snake 5pinowych. Mantis, w jakim sklpeie kupowałeś edifiery? Ja będę zamawiał chyba z "KurtMedia" Soundpol na stronie nie ma pełnej oferty. Na Allegro znalazłem ich aukcje z kablem identycznym jak ten w Thomann.de o długości 10m, przedzwoniłem z pytaniem o krótszą wersje i okazało się, że mają na magazynie wersje 5m - taką zamówiłem mailem. Głośniki kupiłem w impuls-pc ale przez Allegro, wyszło taniej o 100 zł Kurt-media sobie odpuść, oni mają tam chyba tylko jakieś "wymiotki" magazynowe. Znajomy kupił tam TV Led, towar przyjechał popsuty, reklamacja trwała 2 tygodnie, firma nie wymieniła sprzętu, przepływ informacji tragiczny. Niewielka różnica w cenie nie jest warta tego ryzyka i nerwów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Czyli ile tych kabli mam kupić, żeby swobodnie te głośniki po pokoju rozstawić? Znalazłem ten kabel http://allegro.pl/kabel-dmx-5-pin-xlr-10m-neutrik-sp-i3123372192.html, tylko szkoda, że nie ma wersji 5m, trochę mi żyłka pęka jak widzę, że muszę jeszcze 80 zł wydać , a o co z tym kablem sygnałowym chodzi? Skoro tak, to czy wie ktoś gdzie można kupić w rozsądnej cenie edifiery r2600 z bass-reflexem z przodu głośników? Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez Pasive Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantis30 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Podobno producent ma wypuścić niedługo na rynek wersje R2600 z dłuższym 3-4 m) kablem połączeniowym, ciekawe kiedy i czy wpłynie to na cenę?Ile metrów kabla potrzebujesz, musisz sam zmierzyć i policzyć. Ja mam mały pokój ale głośniki na standach, więc z tych dodatkowych 5 m, może 1,5-2 m naddatku zostało. Kabel do podłączenia sprzętu grającego (chinch-chinch lub chinch-jack) to nie problem, w byle markecie kupisz za grosze odpowiedni Jaka jest dla Ciebie rozsądna cena? Ja zapłaciłem za Edzie z BR z przodu 599 zł. Cena zawierała już koszty wysyłki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) Więcej nerwów z tych zakupów niż przyjemności, na innym forum, ktoś pisał, że zamawiał właśnie te edifiery z kurtmedia i wszystko było ok, więc nie wiem, macie jeszcze jakieś info dot. tego sklepu? Tam jest najtaniej jeśli chodzi o te głośniki Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez Pasive Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BamboszeK Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 A może sam zrobisz sobie ów kabel? Powinno wyjść taniej i lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantis30 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Ile taniej? 50 zł? Dopóki wszystko gra, nie ma znaczenia gdzie kupujesz. Gorzej gdy w przypadku problemów sprzedawca oleje Cię ciepłym moczem. A to niestety dość powszechna praktyka. Ja wybrałem impuls-pc z uwagi na fakt, że są oficjalnym dystrybutorem Edifier na Polskę. To daje jakieś poczucie komfortu, dla mnie cenniejsze niż owe 50 zł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Podobno producent ma wypuścić niedługo na rynek wersje R2600 z dłuższym 3-4 m) kablem połączeniowym, ciekawe kiedy i czy wpłynie to na cenę? Ile metrów kabla potrzebujesz, musisz sam zmierzyć i policzyć. Ja mam mały pokój ale głośniki na standach, więc z tych dodatkowych 5 m, może 1,5-2 m naddatku zostało. Kabel do podłączenia sprzętu grającego (chinch-chinch lub chinch-jack) to nie problem, w byle markecie kupisz za grosze odpowiedni Jaka jest dla Ciebie rozsądna cena? Ja zapłaciłem za Edzie z BR z przodu 599 zł. Cena zawierała już koszty wysyłki. Chciałbym razem z wysyłką zapłacić ok. 575 zł, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantis30 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 O 24 zł będziesz kruszyć kopię...? Naprawdę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 (edytowane) O 24 zł będziesz kruszyć kopię...? Naprawdę? Nie, gdybym wiedział w jakim sklepie za tyle dostanę na pewno wersję z bass reflexem z przodu :< Edytowane 14 Kwietnia 2013 przez Pasive Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mantis30 Opublikowano 14 Kwietnia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2013 http://m.allegro.pl/przedmiot,glosniki-edifier-20-r2600-czarne,3161989580.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pasive Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Ostatnio jestem zawalony pracą, więc trochę zaniedbałem temat : / . Reasumując, niedługo zamówie edifiery r2600 z bass- reflexem z przodu, będą podłączone do komputera, i żeby je swobodnie rozstawić po pokoju (w odległości kolumn ok. 5 m od siebie) co muszę kupić? Wystarczy dokupić jeden KABEL DMX 5-PIN XLR, 10m, NEUTRIK, tak , czy coś jeszcze? Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez Pasive Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
