Dzielenie pliku Flac na kilka części
Sable_97
Dokładnie sam miałem taki problem ale dogłębne oględziny ustawień ROCKbox'a sprawiły że wszystko gra.
Tylko czasami nie przeskakuje mi między niekturymi utworami gdy korzystam z plików .cue ale nie wiem dlaczego.
To też jest rozwiązanie. Szczegulnie przy ograniczonej pamięci na pliki.
OGG10-9 brzmią prawie dokładnie jak Flac, a zajmują znacznie mniej miejsca sam tak korzystam 32GB - OGG10-9, a 240GB - Flac ;)
Lordzie, testow nie robilem ale pewno nie odroznie flacow od ogg10
W drodze na mieście itp. prawie napewno, a gdy jest wokół glośno i chałaśliwie to definitywnie, ale kanapowo-salonowo to można by i różnicę pewnie wychwycić. [ szczegulnie jak jest się zloto uchym ;) ]
( Sam to musiałem się wsłychiwać na spokojnie i analizować by to usłyszeć ^_^ , albo to efekt PLACEBO :blink: )
Edytowane przez GarsteK1989
Ja słucham mp3 jeśli muszę. Wolę flac. Nawet dla spokoju ducha. Ogg 10... ciekawa sprawa, niewiele mniejszy od flac.
Ja slucham tylko na miescie. Natomiast moje Ety tak tlumia ze nie sadze by byla jakas roznica pomiedzy odsluchem na nich w domu a na miescie (nie odnosze sie oczywiscie do sluchania na kolumnach). Jezeli zas chodzi o odroznianie kompresja vs brak kompresji to raz zaczalem robic test I mialem dosc dobra skutecznosc flac vs mp3 320; jednakze roznica byla tak minimalna ze az kurcze myslalem potem ze jak nie skupialbym sie na utworze tak intensywnie to w zyciu bym tej roznicy nie uslyszal. Oczywiscie mowie to mp3 zrobionej samemu a nie sciagnietej z netu, bo czasem ta z netu ma taka jakosc ze bez wsluchiwania nie ma problemu z uslyszeniem roznicy.
Lordzie ogg10 ma srednio 500 kbps a wielkosc okolo dwa razy mniejsza od flacow; technicznie ponoc stoja wyzej od mp3 np nie ma takiego sciecia na sztywno wysokich
  • 7 miesięcy temu...
Podepnę się pod temat trochę bo chcę podzielić Flaczki na pojedyncze utwory.
Ja uzywam Xrecode II. Wrzucasz plik cue i dzieli Ci go na częsci. Tylko najpierw drobna konfiguracja i bedzie ok. Jak cos to pisz.
Ściągnąłem Xrecode II i już coś w nim kombinuję ale chce się upewnić na czym ma polegać owa drobna konfiguracja. Moim celem jest to żeby nic nie skompresować, tylko i wyłącznie podzielić. Ustawiłem w opcjach "FLAC - ustawienia" na "Niekompresowany" wrzuciłem plik .cue do niego i odpaliłem. Trzeba ustawiać coś jeszcze? ;p
Polecam darmowy program Medieval CUE Splitter. Bardzo dobry i łatwy w obsłudze. O ile plik cue jest w tym samym folderze co plik dźwiękowy to wystarczy przeciągnąć go do okienka programu i kliknąć "podziel". W weekend podzieliłem kilkadziesiąt plików i za każdym razie było zrobione dobrze.
Znam ten program ale Xrecode II ma więcej możliwości a chcę ograniczyć ilość programów na kompie ;) Xrecode robi to równie szybko tylko chcę wiedzieć czy dobrze go ustawiłem.
EDIT:
Mam jeszcze jeden problem. Po podzieleniu suma wag pojedynczych plików jest większa niż tego jednego dużego. Na logikę waga powinna się zmniejszyć bo usuwamy tą ciszę, która jest między utworami a tutaj z pliku który powinien mieć ok 30mb robi się ok 40mb ;/
EDIT2: znalazłem info, że trzeba użyć opcji "kopiuj" ale wyskakuje komunikat ,że : "Kopiuj" nie działa z plikami CUE.
Edytowane przez szkubi
  • 1 rok później...
Witam.Mam program Medieval CUE Splitter i do tej pory wszystko było ok. Tzn dzielił na poszczególne utwory mp3 i flaci. Teraz zrzuciłem kilka flaców 24/96 zripowanych z vinyla o wielkości 1,6Gb. I program niby dzieli na utwory,wyskakuje info,że podział został zrobiony,ale w danym katalogu nie ma podzielonych kawałków. wyskakuje tylko nowy plik cue i nic więcej. Jakaś pomoc?
  • 1 rok później...
Witam Kolegów, mam do Was dwie sprawy..
1. czy ktoś, kto używa XRECODE mógłby mi powiedzieć jak należy poprawnie skonfigurować program ? chodzi o to, że mam dużo albumów, które są jedno plikowe w formacie .flac. do każdego z nich jest arkusz dyrektyw (plik .cue) i teraz chciałbym każdy jedno plikowy album podzielić na ścieżki z użyciem arkusza, a te oczywiście zapisać do formatu wyjściowego, czyli .flac. w jaki sposób program powinien być prawidłowo skonfigurowany do tej czynności ? najlepiej oczywiście, gdyby moje działania ograniczyły się do absolutnego minimum, czyli do ewentualnego załadowania pliku arkusza do programu, wskazaniu docelowego miejsca zapisu plików i naciśnięciu przycisku "START". w tej aplikacji jestem kompletnie zielony.
no i teraz punkt drugi - podejrzewam - najbardziej obszerny z mojej wypowiedzi:
2. do tej pory moje doświadczenia ograniczają się jedynie do aplikacji Nero WaveEditor, Nero SoundTrax oraz Audacity - głównie chodziło o wycinanie krótkich fragmentów z plików dźwiękowych, ewentualnie łączenie kilku fragmentów w jedną całość, zmiana tempa itd (proste edycje audio, nic skomplikowanego) i docelowo zapisanie wszystkiego do wyjściowego formatu audio. zanim jednak postanowiłem poszukać informacji o aplikacji, która podzieliła by jedno plikowe albumy na ścieżki, trochę się namęczyłem z kilkoma z nich robiąc to manualnie (bez komentarza) za pomocą wspomnianego już Nero WaveEditor'a. dzisiaj pobrałem i zainstalowałem XRECODE'a i "na próbę" podzieliłem jeden z albumów. wiedziony doświadczeniem zrobiłem to samo z tym albumem - oczywiście ręcznie - używając WaveEditor'a i moje zdziwienie wywołały parametry techniczne wyjściowych plików z obu aplikacji. może żeby było na czym się oprzeć, to napiszę jeszcze o parametrach samego albumu i tak:
- z informacji ogólnych mamy:
Format: FLAC
File size: 398 MB
Duration: 54mn 40s
Overall bit rate: 1 018 Kbps
- z informacji o samym Audio:
Format: FLAC
Duration: 54mn 40s
Bit rate mode: Variable
Bit rate: 1 017 Kbps
Channels: 2 channels
Sampling rate: 44.1 KHz
Bit depth: 16 bits
Stream size: 398 MB (100%)
Writing library: libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
no i teraz przyszła kolej na najciekawszy punkt programu, posługując się przykładowym utworem z tego albumu. dane techniczne pliku, który wyszedł spod XRECODE'a po podziale albumu na ścieżki:
- informacje ogólne dla wybranej, przykładowej ścieżki:
Format: FLAC
File size: 46.6 MB
Duration: 4mn 2s
Overall bit rate: 1 610 Kbps
Album replay gain: -10.00 dB
- informacje Audio:
Format: FLAC
Duration: 4mn 2s
Bit rate: 1 415 Kbps
Bit depth: 16 bits
Replay gain: -12.00 dB
Stream size: 41.0 MB (88%)
Writing library: libFLAC 1.3.2 (UTC 2017-01-01)
i ten sam utwór po manualnym podziale tego samego albumu w Nero WaveEditor prezentuje się następująco:
- informacje ogólne:
Format: FLAC
File size: 30.5 MB
Duration: 4mn 2s
Overall bit rate: 1 054 Kbps
- informacje Audio:
Format: FLAC
Duration: 4mn 2s
Bit rate: 1 054 Kbps
Channel positions: L R
Bit depth: 16 bits
Stream size: 30.5 MB (100%)
zatem moje pytanie brzmi: skąd wzięły się różnice w obydwu plikach ? nie mam tu bynajmniej rozmiaru plików na myśli, bo jak mniemam, im większy bit rate, tym więcej plik będzie ważył - to logiczne. bardziej interesuje mnie (bazując na jednym pliku źródłowym - tu album) dlaczego primo: w pliku, który wyszedł spod XRECODE'a stream size jest 88%, podczas, gdy ten sam z Nero WaveEditor'a, tą samą opcję ma 100% ? secundo: czym są pozycje Album replay gain oraz Replay gain (plik XRECODE) oraz czy to ma związek (jeśli tak to jaki?) z tym, że stream size w tym pliku ma wartość 88% ?
Dzięki WIELKIE za cenne odpowiedzi:)
* informacje o plikach uzyskałem z Format Factory > Utilities > Media File Info
Edytowane przez NikeShox
1 godzinę temu, werwolf16 napisał:
Ad. 1.
Użyj foobara2000. Ładujesz doń *.cue, zaznaczasz wszystkie pliki, prawoklik, convert, ustawiasz opcje konwersji (przygotuj zawczasu kodek flac) i lecisz
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
no właśnie problem pojawia się po załadowaniu do F2K arkusza dyrektyw - album ma np. 15 utworów, a w okienku z logiem przy każdej ze ścieżek informacja: "File not found". poza tym foobara także sobie ściągnąłem razem z XRECODE i niestety mimo, że F2K wygląda prosto to paradoksalnie trudniej mi go obsłużyć - moja intuicja w tym momencie zawodzi i nie wiem kompletnie jak się posługiwać aplikacją, a nie mam aż tyle czasu, żeby usiąść i oglądać tutki "how to use foobar2000" bo człowiek po prostu najzwyczajniej w świecie ma jeszcze pracę i jak z niej wraca to jest już na tyle zmęczony, że i tak nie zrozumie, o czym mówio w poradniku :D
1 godzinę temu, robertos napisał:
Ja polecam CUETools
dzięki za info, już sprawdzam ten program :)
anyway: jeszcze gdyby ktoś znał odpowiedź na drugie pytanie z mojego poprzedniego posta byłoby super :)
